Chip i już
po zatankowaniu do pełna kapało gdzieś pod spodem
Witam. Wczoraj zatankowałem do pełna ON. Po odbiciu powoli dolewałem jeszcze do równej kwoty . Korkiem nic nie wyleciało . Gdy szedłem do kasy odwróciłem się i zauważyłem że kapie ropa przy kole . Czy tak musi być . Zawsze tankuję do pełna , ale po odbiciu tak długo jak wczoraj nie dolewałem . Znajomy kiedyś przyjechał do mnie Volvo V80 , miał zatankowane też do pełna , postawił samochód na kostce ze spadkiem i zrobił mi plamę 1. 5 x1.0 m . Czy jest to normalne , czy coś jest nie tak z przewodem łączącym zbiornik i wlew. A może tam jest jakieś odpowietrzenie ? Dzięki zapodpowiedzi . Pozdr.
Wróżka piętro wyżej
A tak na poważnie to wjedź na jakiś kanał i poszukaj skąd się leje. Jeżeli nie widać od dołu (a chyba raczej nie będzie bo jak mówisz zrobiło się to jak było do pełna zalane) to podnieś kanapę z tyłu, później tapicerkę i masz pokrywę od zbiornika. Odkręć i zobacz czy tamtędy gdzieś nie przecieka. Ja u siebie miałem krzywo położoną uszczelkę i jak zalałem do pełna (z odpowietrzaniem) to pod samochodem robiła się plama. Poprawa uszczelki rozwiązała problem. U Ciebie przyczyna może być równie prozaiczna.o1 poszła w świat. 10 lat minęło jak jeden dzień
